Peugeot 205
14 años 9 meses antes #29498 por Patora
Peugeot 205 Publicado por Patora
Peugeot 205 naftero. De bien que está andando empieza a tironear, como si se le terminara la nafta o si se quedara sin corriente. Ya le han cambiado los filtros de aire, aceite y nafta; le limpiaron el carburador, le cambiaron el diafragma del carburador, le revisaron la bomba de nafta y funciona bien. Alguien me puede decir qué problema puede tener?
14 años 9 meses antes #29509 por kikemec
Respuesta de kikemec sobre el tema Peugeot 205
te has fijado si al momento de hacer los tirones hecha humo negro, o si el tiron es solo tiron y nada mas? podria ser solo suciedad en el estanque si el carburador es nuevo, o bien que el avance neumatico tengo alguna fuga de vacio
14 años 9 meses antes #29514 por Patora
Respuesta de Patora sobre el tema Peugeot 205
Es solo tirón, nada más
14 años 9 meses antes #29515 por Patora
Lo que si he percatado que la falla la hace después de andar un rato. Cuando empieza a levantar la temperatura del motor
14 años 9 meses antes #29520 por mondaza
Respuesta de mondaza sobre el tema Peugeot 205
Hola amigo le has revisado la parte electrica bujias,delco,etc etc
