toyota hilux 98, como que parte y muere
14 años 9 meses antes #29516 por J-RDIAZ
hola necesito ayuda esta camioneta toyota hilux año 98,
la he revisado completa, le hice un escáner y me salio que tiene un fusible quemado porque no le llega energía al computador porque no lee nada ni siquiera el voltaje de la batería y el manual que tengo esta en ingles y a penas estoy con el castellano,
estoy pensando que puede ser el computador pero como compruebo eso ?
porque le giro la llave y como que va a partir le suelto la llave y se para.
14 años 9 meses antes #29517 por uxel
Respuesta de uxel sobre el tema toyota hilux 98, como que parte y muere
WENAS NO ENTIENDO A Q TE REFIERES CONQE PARTE Y MUERE SI EL ESCANNER T DICE Q ES UN FUSIBLE ASLÑO A LA ANTIGUA Y CHECA UNO POR UNO ADEMAS SI ESTUBIERA MAL EL COMPUTADOR NO TENDRIA CONECXCION CON EL ESCANNER PODRIA SER UN FALLO CON LA BOBINA O ALGO ASI O LAS BUJIAS PORQE SUPONGHO Q DA MARCHA
JAJAJA Q TENGAS SUERTE
14 años 9 meses antes #29518 por mondaza
Respuesta de mondaza sobre el tema toyota hilux 98, como que parte y muere
hola amigo por lo que he entendido a las primeras vueltas del motor parece que va a arrancar.O sea que seguramente te va bien durante decimas de segundo como si quisiera arrancar.Eso amigo creo que se te ha descodificado
14 años 9 meses antes #29553 por J-RDIAZ
Respuesta de J-RDIAZ sobre el tema toyota hilux 98, como que parte y muere
HOLA AGRADESCO INFINITAMENTE LA ORIENTACIÓN Y LES CUENTO:
QUE SE HABÍA CORTADO UN CABLE POR DENTRO EN UNO DE LOS 4 CABLES QUE IBAN A UNA DE LAS DOS BOBINA QUE TIENE LA HILUX SOLO COMPARANDO LOS VOLTAJES QUE IBAN A LAS BOBINAS LO ENCONTRÉ (CON EL CONTACTO DADO) Y EN RELACIÓN AL ESCÁNER NO TIENE LA ACTUALIZACIÓN QUE NECESITA PARA DIAGNOSTICAR UNA TOYOTA HILUX.
MUY AGRADECIDO.
SUERTE
