- Gracias recibidas: 3
mercedes fallan 2 cilindros
- mondaza
- Senior Boarder
14 años 9 meses antes #29621
por mondaza
mercedes fallan 2 cilindros Publicado por mondaza
hola tengo un problema con un mercedes 3ooo cdi V6 del año 2006 resulta que me da fallo en el cilindro numero 1 y 3 y el fallo que me indica es la bujia de incandescensia el coche falla tanto en frio como en caliente su fallo es que da unos tironcillos.Pero tiene algo que ver esos tironcillos con el fallo que me indica que son las bujias de incandescencia 1 y 3.porque que yo sepa esas bujias de incadescencia se activan solamente en frio una vez el motor se encuentra en marcha debe de dejar de funcionar la bujias de incandescencia.Entonces puede ser el fallo de las bujias de incandescencia o no tienen nada que ver.GRACIAS POR TODO
- javierhernandes
- Gracias recibidas: 1
14 años 9 meses antes #29624
por javierhernandes
Respuesta de javierhernandes sobre el tema mercedes fallan 2 cilindros
el problema no esta en las bujias tienes q checar los cedasos de los inyectores cuando estos estan sucios comiensa atironear o a derce unos jaloncitos por q se encuentran ostruidos x sosiedad de la gasolina
El siguiente usuario dijo gracias: mondaza
