arbol o eje de levas de un daewoo races 94
14 años 9 meses antes #29648 por FERBATE
al revisar una fuga por la tapa del eje de levas, me encontre que este esta corroido con oxido, mi consulat es : para sacarlo tengo que fijar o trabar el damper para no perder la distribucion, ya que eje va sobre la culata y es uno solo
14 años 9 meses antes - 14 años 9 meses antes #29652 por matias93
Respuesta de matias93 sobre el tema arbol o eje de levas de un daewoo races 94
hacele un punto a la distrubucion, agarras un punson yun martillo, marcas un punto en el engranaje del levas y otro enfrentado a ese que no sea en el engranaje, de modo que tu al colocarlo de nuevo enfrentes nuevamente esos puntos
Última Edición: 14 años 9 meses antes por matias93.
El siguiente usuario dijo gracias: FERBATE
14 años 9 meses antes #29664 por Nuevosenna
Respuesta de Nuevosenna sobre el tema arbol o eje de levas de un daewoo races 94
La distribucion del daewoo viene marcada de fábrica: El piñon del cigueñal queda la marca hacia abajo, y en el eje de levas hacia arriba en la cual la referencia es una "v" que tiene la tapa plástica. :unsure:
14 años 9 meses antes #30540 por arao
Respuesta de arao sobre el tema arbol o eje de levas de un daewoo races 94
sacas la bujia del piston numero uno 1 y metes una barita con mucho cuidado y dandole vueltas al cigueñal hasta que el piston suba al punto muerto o neutral al maximo luego fijate en la polea del arbol de levas y veras que tienes el punto en la parte superior hacia arriba saca la polea has tu trabajo y listo.
