fuga en radiador
14 años 9 meses antes #29663 por jolumon
fuga en radiador Publicado por jolumon
Hola a tod@s:
Tengo una fuga en la unión de la boca de plástico de entrada al radiador y el propio radiador (abajo). He oído que hay un liquido, que mezclado con el anticongelante es capaz de taponar el poro. ¿Es cierto? ¿Otra solución?
14 años 9 meses antes #29674 por galguitos
Respuesta de galguitos sobre el tema fuga en radiador
buenas jolumon
eso que dices del liquido no lo se yo si he usado unos polvos rojos que se echan en el radiador y se llaman tapafugas y si la fuga no es grande la tapa, pero en la zona donde dices no lo he probado nunca.
pero prueba sino con algun tipo de nural hay monton para diferentes aplicaciones.
surte
14 años 9 meses antes #29681 por kikemec
Respuesta de kikemec sobre el tema fuga en radiador
los celladores de radiador funcionan pero solo por un tiempo, se hechan en el agua, sacas el termostato antes si, y funcionan si no funciona y el poro no es grande puedes provar con silicona o con asero liquido, o con poxipol ahy cantidad de productos, como dice el compañero
14 años 9 meses antes #29682 por jolumon
Respuesta de jolumon sobre el tema fuga en radiador
ya no hay remedio...
le he puesto un bote de tapafugas de la marca FORTÉ, me han dicho que es cojonudo ¿?
Ahí lo tengo en marcha... vamos a ver...
Ya os contaré.
No obstante, gracias
14 años 9 meses antes #29705 por jolumon
Pues... SI, FUNCIONA!!
Ahora, solo queda saber cuanto durará...
Hasta otra, chao.
