como probar el alternador
14 años 9 meses antes #29743 por eraeze29
como probar el alternador Publicado por eraeze29
el otro dia cuando andabamos con el auto (ford escort 94)se paro por falta de bateria lo medimos con un voltimetro y marcaba menos de 13v . acelerandolo marcaba 12,5 v entonces lo desarmamos le sacamos el alternador pero nos costo un dia de laburo XD y habia un cable desoldado pero ahora como probamos q anda?
14 años 9 meses antes #29756 por kikemec
Respuesta de kikemec sobre el tema como probar el alternador
tienes dos opsiones la mas facil es ponerlo en el auto y hacerlo andar para ver cuanta carga arroja, debe de estar dentro de los 13.5 a 14.5, lo otro es poner el alternador en un banco alimentarlo con corriente de 12 volts donde corresponda en el alternador y hacerlo girar con un taladro y medir la carga es mucho mas facil montarlo en el vheiculo.
