cambios en vortec.
14 años 9 meses antes #29884 por kikemec
Respuesta de kikemec sobre el tema cambios en vortec.
lo mejor que puedes hacer es consegir el multiple de admision completo del que trae carburador con carburador y todo, si lo haces y la apernada con el block es distinta puedes hacer un flanche para fijarla, el cable y esas cosas las vez luego de realizar la primera transformacion, asi vez bien los largos y todo.
14 años 9 meses antes #29917 por machonegro
Respuesta de machonegro sobre el tema cambios en vortec.
si amigo tienaes razon, voy aempezar abuscar la admision completa y ditrabuidor tam bien. cuando encuentre algo te tengo al tanto d las novedades.. gracias master :)
14 años 9 meses antes #29939 por kikemec
por nada perrito, aca estaremos para ayudarte pero ya veras que cuando lo tengas se te ira ocurriendo solo, es normal que eso ocurra, exito en tu proyecto
