problema con clio sport
  • manu_rrs
  • Avatar de manu_rrs Autor del tema
18 años 5 meses antes #2984 por manu_rrs
problema con clio sport Publicado por manu_rrs
Ola pregunto y esoero encotrar respuesta aki entre vosotros y eske mi clio un sport phase2 abril 2003 tras aparecer la luz central de problema en el caso de los diesel de aviso de los calentadores segun el libro de renault de fallo en las bujias o de algun elemento de estas bueno incidencias eske no pasa de 3000 rpm y ademas la velocidad maxima se situa en 90km\h tras meter la makina oi en el coxe el fallo segun la makina es que el potenciometro de la mariposa pero tras salir del taller y aver borrado las averias el coxe sigue igual pero si apago y lo vuelvo a arrankar se kita el fallo pero enseguida vuelve a salir asike no se a ver si me podeis ayudar, la mariposa y el colector el filtro de aire y demas ace 5000 km se a limpiado xq daba tirones.
Bueno espero vuestras respuestas gracias!!!!!
18 años 5 meses antes #2985 por cortocircuito
Respuesta de cortocircuito sobre el tema problema con clio sport
hola ese potenciometro que dices tu deberia ser el potenciometro del acelerador y si no da la señal el coche no te acelera el hecho que si lo limpias no quiere decir que este reparado con la maquina ve si te manda la señal adecuada segun vayas acelerando,tambien revisa el cableado que posiblemente puede ser un cable roto.- hazme saber cualquier cosa.-
