balo nivel derefrigerante
14 años 9 meses antes #29858 por GERARDO27
balo nivel derefrigerante Publicado por GERARDO27
buenas tardes les cuento tengo un problema con mi silverado 2001 siempre me aparece en pantalla que tiene bajo nivel de refrigerante y reviso y esta bien de nivel la pregunta es lo siguiente como puedo eliminar esa función o corregir ese problema les agradezco de ante mano su ayuda "abra alguna manera de puentear (by-pass)el sensor"
14 años 9 meses antes #29861 por wolfi77
Respuesta de wolfi77 sobre el tema balo nivel derefrigerante
Saludos gerardo, es posible puentear el sensor mas no recomendable, revisa primero si el sensor esta "pegado" o roto dentro, si no me equivoco es una especie de flotador que al estar en nivel optimo el se mantiene arriba cerrando un contacto magnetico, al quedarse pegado o roto se mantiene bajo. Debe ser de tres cables, ahorita no recuerdo los colores a puentear pero puedes ensayar con un bombillo o punta de prueba y usarlo como puente, ensaya y nos avisa como te fue. Saludos
14 años 9 meses antes #29883 por kikemec
Respuesta de kikemec sobre el tema balo nivel derefrigerante
es correcto lo que dice wolfi77 no es para nada recomendable eliminarlo, lo mejor es checarlo si esta mal lo cambias y ya, el gasto siempre sera menor que el cambio o rectificado de una culata asi es que no repares en costos ademas no es muy costoso-
