ralenti acelerado,falta de potencia.
14 años 9 meses antes #29888 por jesus289
ralenti acelerado,falta de potencia. Publicado por jesus289
hola buenas tengo un renault laguna 2000.i gasolina se 1995.el motor esta bien ,pero le falta potencia ,el ralenti se le sube solo a3000vueltas.le he cambiado el sensor de temperatura de refrigerante,y sigue igual .influira que tiene el conducto de goma rajado donde va el sensor de temperatura de admicion.puede ser este mismo sensor que esta mal u otro sensor.el mecanico dice que puede ser el sensor map,que por lo demas el lo ve bien pero no se. espero vuestra respuesta .muchas gracias i feliz año nuevo
14 años 9 meses antes #29889 por mathiew
Respuesta de mathiew sobre el tema ralenti acelerado,falta de potencia.
Esta pregunta me da la oportunidad para insistir que los autos modernos deben ser inspeccionados y reparados por personal especializado.
Una falla del sensor de refrigerante nunca ofrecerá una falla como la que mencionas,
Esa falla puede ser provocada por un mal funcionamiento en el motor de minimo , te recomiendo bajarlo limpiarlo y volver a instalarlo y revisa muy bien el conector a éste
El siguiente usuario dijo gracias: jesus289
14 años 9 meses antes #29892 por Tafna
Respuesta de Tafna sobre el tema ralenti acelerado,falta de potencia.
jo colega si esta rajado tu que crees ? esta de bonito ? yo te recomiendo mirarle el starter y desde ese punto controla si tiene un fallo de sensores o de actibacion mecanica , un coche se acelera cuando recibe mucha gasolina o aire deberias mirar eso y despues los sensores , note preocupes esa reparación es sencilla
14 años 9 meses antes #29943 por kikemec
Respuesta de kikemec sobre el tema ralenti acelerado,falta de potencia.
bueno en realidad el alza de las revoluciones es por mucho aire mas que combustible, pero deverias checar el correcto funcionamiento del actuador de relenti y que no tengas entradas de aire falsas
