CABLEADO DEL SISTEMA ELÉCTRICO FORD EXPLORER 97
14 años 9 meses antes #29906 por rafaelcerchar
RESPETADOS SEÑORES RECIBAN UN COORIDIAL SALUDO Y MIS MAS SINCEROS DESEOS DE BIENESTAR PARA TODOS EN ESTE NUEVO AÑO, A LA VEZ LES SOLICITO SI ME PUEDEN AYUDAR CON EL DIAGRAMA DEL SISTEMA ELÉCTRICO DEL FORD EXPLORER DEL AÑO 97 ES MUY IMPORTANTE PARA MI....QUEDO DE USTEDES MUY AGRADECIDO...GRACIAS...
14 años 9 meses antes #29929 por JUANRA78
Respuesta de JUANRA78 sobre el tema CABLEADO DEL SISTEMA ELÉCTRICO FORD EXPLORER 97
KE CABLEADO NECESITAS?
14 años 9 meses antes #29956 por rafaelcerchar
Respuesta de rafaelcerchar sobre el tema CABLEADO DEL SISTEMA ELÉCTRICO FORD EXPLORER 97
ESTIMADO SEÑOR, LO QUE SUCEDE ES QUE TENGO QUE REVISAR TODO EL SISTEMA ELÉCTRICO, Y COMO ESTAMOS AQUÍ EN INVIERNO SE ME PRESENTARON ALGUNOS PROBLEMAS,CUANDO CONECTO EL SENSOR IAC SE ME ACELERA EL CARRO HASTA 2000RPM Y ES NUEVO TAMBIÉN CAMBIE EL SENSOR DE LA MARIPOSA,LOS VIDRIOS CUANDO EL CARRO ESTA APAGADO, Y ENCIENDO LOS LUCES TRABAJAN COMO SI ESTUVIERA ENCENDIDO EL CARRO, LAS PLUMAS LIMPIA VIDRIOS SE ACCIONAN Y SE DETIENEN DE REPENTE,EL LIMPIA VIDRIOS TRASERO NO SE APAGA ESTA DIRECTO Y SE ME ENCIENDE EN EL TABLERO LA LUZ INDICADORA DE QUE ESTA MAL CERRADA UNA PUERTA,Y ESTÁN BIEN CERRADAS. POR LO TANTO QUIERO CHEQUEAR BIEN TODO EL SISTEMA ELÉCTRICO Y COMO USTED SABE NO ESTA DE MAS ALGUNOS TIPS O CONSEJOS CON LOS QUE ME PUEDA AYUDAR, GRACIAS SEÑOR POR SU TIEMPO QUEDO MUY AGRADECIDO...
14 años 9 meses antes #29960 por VINKAT 55
Respuesta de VINKAT 55 sobre el tema CABLEADO DEL SISTEMA ELÉCTRICO FORD EXPLORER 97
existe un manual de diagramas de ford explorer de modelo anterior aqui mismo en este sito porque no lo descargas para que te apoyes? es una sugerencia.espero resuelvas tu problema.suerte
El siguiente usuario dijo gracias: rafaelcerchar
14 años 9 meses antes #29975 por JUANRA78
el manual ke hay aki funciona perfecto
