comprovacion de fugas
14 años 9 meses antes #29944 por jesus289
comprovacion de fugas Publicado por jesus289
hola buenas existe alguna forma de comprobar si mi coche tiene fugas en el colector admicion,escape o valvula de ralenti algo que no sea muy complicado.mi coche es un 2000i de gasolina de 1995.gracias
14 años 9 meses antes #29989 por kikemec
Respuesta de kikemec sobre el tema comprovacion de fugas
claro la forma mas facil es sacar la manguera que entra a la boca de la admision y poner la mano si el vehiculo sigue andando tienes fugas de aire, pero seria importante que nos dijieras cual es tu vehiculo marca modelo y cual es tu problema para poder ayudarte
14 años 9 meses antes #29999 por jesus289
Respuesta de jesus289 sobre el tema comprovacion de fugas
si mi coche es un renault laguna 2000.i115 cv 8v.de 1995 .el coche va comoa tres cicindros .le falta fuerza .el ralenti se acelera se sube y baja y aveces se calienta un poco en subidas
14 años 9 meses antes #30019 por kikemec
si ese es el caso deves ver que cilindro esta fallando, identificalo sacando los cables de uno en uno, para ver si falla mas el vehiculo en alguno el vehiculo quedara igual o fallara menos y ese es el que tiene el problema, si no es con cables y es con bobinas independientes las desconectas de una en una, checa tambien tus bujias, lo importante es identificar el cilindro para determinar luego si falla por chispa o combustible, y luego vemos que hacemos, sacar las bujias es un buen parametro ya que al mirar el estado de las mismas se pueden identificar las fallas. suerte y comentanos para poder seguir giandote.
14 años 9 meses antes #30026 por jesus289
si he comprobado las bujias sacando los cables y todo va bien. los cables de las bujias ,distribuidor, bujias y sensor de temperatura refrigerante todo se lo he cambiado nuevo .que puede ser gracias
