problema con transmicion de chevrolet avalanche
14 años 9 meses antes #29968 por juan pablo
hola amigos tieng0 un prblema con la transmicion de una chevr0let avalanche 5.3 n0 es 4x4 l0 que pasa es que le iva a bajar la transmici0n y ya teng0 t0d0 desm0ntad0 per0 al m0ment0 de que quier0 sacar la transmici0n de la uni0n al m0t0r esta c0m0 pegada mi pregunta es si ya le quite t0d0s l0s t0rnill0s de la campana p0r que n0 sale puede ser que tenga algun t0rnill0 0 que sean vari0s que n0 aya quitad0 y que esten esc0ndid0s 0 que n0 setengan alg0 en especial para bajarlas ayuda p0r fav0r
14 años 9 meses antes #29970 por luckyluke
Respuesta de luckyluke sobre el tema problema con transmicion de chevrolet avalanche
hola si ya checaste bien y seguro que no tiene ninguno tambien deves de desatornillar la turbina y para hacer esto deves de darle vuelta al cigueñal para que los vallas viendo y los vallas quitando puede que sea eso lo que impide que salga.
14 años 9 meses antes #29983 por kikemec
Respuesta de kikemec sobre el tema problema con transmicion de chevrolet avalanche
si sacaste todos los tornillo solo deves hacer una palanca quisas esta pillado en las gias y nada mas, las cajas no traen tornillos ocultos que sean dificiles de sacar siempre estan a la vista, sacas el embrague piola o cilindro si es mecanica, si es automatica no sacas nada, sacas el arranque, y si es caja mecanica asegurate de aver retirado el cubre del mata perros, que es una latita que va por delante del volante de inercia por lo general tiene tres tornillos dies o 11
14 años 9 meses antes - 14 años 5 meses antes #30142 por Zlatan888
Respuesta de Zlatan888 sobre el tema problema con transmicion de chevrolet avalanche
juan pablo escribió: hola amigos tieng0 un prblema con la transmicion de una chevr0let avalanche 5.3 n0 es 4x4 l0 que pasa es que le iva a bajar la transmici0n y ya teng0 t0d0 desm0ntad0 per0 al m0ment0 de que quier0 sacar la transmici0n de la uni0n al m0t0r esta c0m0 pegada mi pregunta es si ya le quite t0d0s l0s t0rnill0s de la campana p0r que n0 sale puede ser que tenga algun t0rnill0 0 que sean vari0s que n0 aya quitad0 y que esten esc0ndid0s 0 que n0 setengan alg0 en especial para bajarlas ayuda p0r fav0r
He estado mirando por internet y he visto una página que habla sobre la transmisión del coche, si quieres échale un vistazo...La verdad que te informan de todo un poco.
Espero haberte ayudado
Saludos!!
Última Edición: 14 años 5 meses antes por Zlatan888.
14 años 9 meses antes #30145 por frito
Respuesta de frito sobre el tema problema con transmicion de chevrolet avalanche
verifica lo que dice kikemec puede ser eso
