Mazda 6 motor 3.0
14 años 9 meses antes #29974 por cesar vinicio solorzano
Mazda 6 motor 3.0 Publicado por cesar vinicio solorzano
Tengo mi mazda 6, motor 3.0, se reparo el motor y al momento de armar se procedio segun el mitchel, y el procedimiento se ralizo y no arranco, se lo lleve a otro mecanico y en un dia lo pudo arrancar por que el dijo que la informacion del mitchel, no sirve para poner a tiempo el motor del mazda 6 cilindros en V, ahora que lo puspo a tiempo me marca 2 codigos uno de ellos es sensor de oxigeno y el otro es del cam, la verdad es que me parece que el tiempo sea, por que a 2500rpm y a 3000 rpm, hace como un corte de combustible y empieza a hacer como que tuviera una basura en el paso de combustible, pero arriba de los 3000 rpm, se establece nuevamente si alguien me pudiera ayudar para saber que hacer se los agradezco.
14 años 9 meses antes #29982 por kikemec
Respuesta de kikemec sobre el tema Mazda 6 motor 3.0
lo primero es checar el sensor mismo para ver si esta en buen estado si lo esta hay que checar el ramal de cables, por lo general y aca en chile el cam bus es el cableado del vehiculo, el corte de inyeccion que te realiza el vehiculo si puede ir de la mano con este fallo, pero deverias asegurarte que todo este bien conectado y que no tengas entradas falsas de aire, si tienes flujometro checa que trabaje optimo y realiza una limpieza del mismo y del cuerpo de la admision para descartar onbstrucciones por suciedad.
14 años 9 meses antes #30050 por cesar vinicio solorzano
Respuesta de cesar vinicio solorzano sobre el tema Mazda 6 motor 3.0
Gracias KIKIEMEC, realizare estas observaciones que me anotas y gracias nuevamente
14 años 6 meses antes #33331 por baron_ov
Respuesta de baron_ov sobre el tema Mazda 6 motor 3.0
hola talvez me puedan ayudra a conseguir el manual de servicio del mazda 6 3.0 automatico les agradeseria mucho
