distribucion
14 años 9 meses antes #30003 por elangel_catalan
distribucion Publicado por elangel_catalan
tengo un opel astra 1.6 16v del 98, le cambie la correa de distribucion, al sacar la polea del cigueñal, el piñon estaba roto, lo cambie y al ponerlo a punto, el auto no arranca... necesito ayuda urgente porfavor
14 años 9 meses antes #30004 por mondaza
Respuesta de mondaza sobre el tema distribucion
hola amigo si me dices que el piñon del cigueñal estaba roto es que anteriormente antes de cambiarle la correa tenia hecho un gran daño y esos coches cuando se salen del punto causa daño en la mayoria de las valvulas de hay que no te quiera funcionar
14 años 9 meses antes #30017 por kikemec
Respuesta de kikemec sobre el tema distribucion
es una posivilidad sierta lo que dice mondaza, deverias checar el punto y medir comprecion, pero ojo, este vehiculo tare el captor del cigueñal a la polea del damper si el iman se rompio o la polea no quedo donde deve ir y el iman no alcansa a leer entonces no arrancara, checa que exista chispa antes de hacer cualquir cosa.
14 años 9 meses antes #30024 por manosucias
Respuesta de manosucias sobre el tema distribucion
Buenas tardes opino como Kikemac, si funcionaba bien el motor antes de desmontar la correa seguira funcionando bien despues mirar el calado del motor.
14 años 9 meses antes #30033 por claudio tuerca
Respuesta de claudio tuerca sobre el tema distribucion
La verdad, que la pregunta inicial deberia ser si el motor estaba funcionando antes de desarmar o no.
Si estaba funcionando habria que ver, en acuerdo con los demas, si tiene problemas con el captor, y si el piñon nuevo tiene los calados correspondientes para la señal del captor.
Si tenias un diente roto en el piñon, generalmente no es tan significativo y probablemente el motor funcionara igual, claro que el daño a la correa aumentara por los bordes dañados.
Ahora, si la correa la cambiaste por que se corto, lo mas probable es que hayas pillado valvulas, ese motor, hasta lo que se es interferente...
por mas que lo dejes bien calado y todo, no arrancara hasta que soluciones los daños en la culata, en el mejor de los casos, y de pistones en el peor caso
