Limpieza de inyectores
14 años 9 meses antes #30066 por Jamoza
Limpieza de inyectores Publicado por Jamoza
Buenas, talvez alguien me ayuda, ocupo saber marcas y tipos de liquidos que se usan en la limpieza de inyectores de gasolina, estos para ser usados con boya.
14 años 9 meses antes #30077 por HECAN
Respuesta de HECAN sobre el tema Limpieza de inyectores
Estimado colega, existen muchos productos en el mercado para limpiar inyectores con boya, como WÜRTH y WYNN'S. Lo que debes conocer es que si el vehículo es moderno, p. ej. con dos sondas lambda o de oxígeno, una antes y otra después del catalizador, puede ocurrir que durante la limpieza con la boya, se encienda la luz del Chek Engine del tablero de instrumentos porque la sonda lambda o sensor de oxígeno no detecta una buena combustión. Para apagar esa luz capaz que tienes que recurrir a un servicio oficial de la marca para que mediante el scanner apropiado apague la luz (MIL) o de aviso de contaminación. En esos casos lo mejor es desmontar los inyectores y limpiarlos por ultrasonido. Suerte HECAN.
14 años 9 meses antes #30131 por kikemec
Respuesta de kikemec sobre el tema Limpieza de inyectores
concuerdo plenamente que la mejor forma de limpiar inyectores es con el ultra sonido, es lo mejor para poder limpiar sin causar daños y una mejor limpiesa.
