Ralenti Inestable en Caliente Nissan Terrano D22
14 años 9 meses antes #30089 por xoxe89
Bueno amigos, en mi lugar de trabajo tenemos una Nissan Terrano D22 2.5 turbo diesel, y resulta que en frió el motor arranca super bien con un ralenti super estable, pero cuando el motor toma temperatura, el relenti es muy inestable. Alguien tiene algun dato que me pueda dar para saber por donde va la falla, el sistema no marca check engine.
Gracias
14 años 9 meses antes #30094 por xoxe89
Respuesta de xoxe89 sobre el tema Ralenti Inestable en Caliente Nissan Terrano D22
Help !!!
14 años 9 meses antes #30129 por kikemec
Respuesta de kikemec sobre el tema Ralenti Inestable en Caliente Nissan Terrano D22
realisa una limpiesa del cuerpo de admision, y del control del relenty, checa que no exiatan fugas de aire en el sistema de admision, eso para empesar, ojo con el tema del check porque en ocaciones no marcan los malos funcionamientos de los sensores los fuera de rango y eso, ahora tendras que checar el flujometro de la misma si es que lo lleva,
El siguiente usuario dijo gracias: xoxe89
