no tengo comunicacion con la ecu
14 años 9 meses antes #30113 por daValinha
no tengo comunicacion con la ecu Publicado por daValinha
No puedo acceder a los datos de la ecu de mi Picasso hdi, pero sólo es con la inyección, con el ABS si lo hago.
Quiero tener acceso para poder potenciarla.
14 años 9 meses antes #30123 por kikemec
Respuesta de kikemec sobre el tema no tengo comunicacion con la ecu
por lo general eso quiere decir que el scanner que posees no es compatible o no tiene el protocolo correcto para tu vehiculo.
14 años 9 meses antes #30138 por daValinha
Respuesta de daValinha sobre el tema no tengo comunicacion con la ecu
Tengo un scanner condistelec, pero ese si entra en el resto de las picasso, y estas son con lamisma computadora que la mia.
14 años 9 meses antes #30188 por kikemec
checa el conector obd2 que no este limpio ni sulfatado por su parte tracera en ocaciones se cortan algunos de los cables.
