humo blanco al rato de estar el coche en marcha.
14 años 6 meses antes - 14 años 6 meses antes #30152 por babache
TEngo un Polo del 2003 y el motor se queda sin fuerza, lo he llevado a mecanicos y no dan con la averia, cada vez que voy me sacan bastante..ya que me han dado la respuesta correcta a problema que tenia el opel....
Última Edición: 14 años 6 meses antes por babache.
14 años 6 meses antes #30175 por andresruiz1985
Respuesta de andresruiz1985 sobre el tema humo blanco al rato de estar el coche en marcha.
Hijo revisa q el carro no este perdiendo liga de frenos, o fluido de frenos; me paso con un fiat que tenia y era la bomba de la liga que tenia unos sellos malos, el fluido se colo a hidroback y de alli al motor, cuando desarme el hidroback estaba full de liga;
14 años 6 meses antes #30179 por kikemec
Respuesta de kikemec sobre el tema humo blanco al rato de estar el coche en marcha.
es importante poner datos del vehiculo para saver de que estamos hablando, el humo blanco en el arranque es normal, si lo hace despues checa el nivel del liquido refrigerante si baja misteriosamente entonces puedes tener problemas de empaque o de culata, lo otro que puedes hacer es sacar las bujias y checar de que color salen.
14 años 6 meses antes #30200 por babache
Respuesta de babache sobre el tema humo blanco al rato de estar el coche en marcha.
El problema es de un opel corsa 1.7 eco.
14 años 6 meses antes #30237 por kikemec
si es dicel entonces el problema puede ser de inyectores que no trabajen.
