OLOR GASOLINA OPEL ZAFIRA
  • martinfutbol
  • Avatar de martinfutbol Autor del tema
17 años 10 meses antes #3017 por martinfutbol
OLOR GASOLINA OPEL ZAFIRA Publicado por martinfutbol
Tengo una zafira 2.2 gasolina y me uele ha gasolina
pero no le veo ninguna fuga ademas no es siempre y
pasa con el deposito lleno y com poca gasolina tambien
17 años 10 meses antes #3024 por cortocircuito
Respuesta de cortocircuito sobre el tema OLOR GASOLINA OPEL ZAFIRA
hola has revisado el flotante de gasolina donde tienen la bomba de gasolina
17 años 10 meses antes #3025 por cortocircuito
porque puede ser que se haya roto una manguera de desaogo de gases y por eso sientes el olor o trasuda un poco de combustible por la tapa de la bomba y cuando abres la tapa de combustible se siente un desaogo de presion cuando la aflojas o no sera que tienes alguna lata de reserva dentro del coche y tienes la tapa floja , jajaja, a un cliente le paso eso .-alf
  • martinfutbol
17 años 10 meses antes #3071 por martinfutbol
Respuesta de martinfutbol sobre el tema OLOR GASOLINA OPEL ZAFIRA
Gracias por tus rrespuestas lata de gasolina no llevo
pero gracias por la preocupacion:laugh:
Lo de la bomba tengo que ver donde esta por que esta todo
tan comprimido que no se ve nada:silly:
17 años 10 meses antes #3087 por cortocircuito
busca una tapa de plastico abajo del asiento posterior o en la parte trasera de carga la desmontas o la sacas y hay debe estar la bomba
