AYUDA CAJA MECANICA HYUNDAY
14 años 9 meses antes #30198 por firefox33
AYUDA CAJA MECANICA HYUNDAY Publicado por firefox33
Tengo un gran problema estuve manejando mi Hyundai y de un momento a otro empezó a patinar aceleraba pero no avanzaba esto por un periodo de mas o menos unos 3 km luego se detuvo prende pero no camina los cambios entran sin apretar el embrague hoy boy a desarmar desde ya gracias por su ayuda
14 años 9 meses antes #30204 por wolfi77
Respuesta de wolfi77 sobre el tema AYUDA CAJA MECANICA HYUNDAY
Saludos firefox, tiene los sintomas que el disco del embrague llego a su vida util, revisa si el plato o volante no se rayo o tiene surcos al desarmar, en la mayoria de los casos se cambia el kit de embrague (prensa disco y collarin), si tiene surcos el plato habra que rectificar. Saludos.
14 años 9 meses antes #30206 por Jamoza
Respuesta de Jamoza sobre el tema AYUDA CAJA MECANICA HYUNDAY
Buenas, también tiene que revisar un sistema de vacío que activa el eje de entrada de la caja, si alguna manguera esta picada o desconectada pude cambiar mil veces el conjunto embrague y nunca lo hará funcionar.
14 años 9 meses antes #30210 por firefox33
Respuesta de firefox33 sobre el tema AYUDA CAJA MECANICA HYUNDAY
es una caja totalmente mecanica ya la desmonte el embrague parese estar bien e echo algunas pruebas con el eje principal y si entrega torque alos semiejes de las llantas no entiendo cuál puede ser el problema todo pare se estar bien
14 años 9 meses antes #30212 por wolfi77
Saludos, de casualidad cuando te ocurrio que el vehiculo se detuvo olia mucho a disco quemado? si ya desarmaste aprovecha y saca la prensa y revisa el disco y el plato, debe estar limpio como un freno de disco de carro nuevo. Otra posibillidad es alguna homocinetica desprendida pero esta falla una vez que pasa no anda mas el vehiculo.
