DRENAJE DEL A/C DEL GRANDCHEROKEE 1993
14 años 2 meses antes #30199 por SALINERO
HOLA, NECESITO SABER POR DONDE PUEDO LIMPIAR EL CANO DE DRENAJE DEL ACONDICIONADOR DE AIRE DEL GRANDCHEROKEE JAREDO 1993, EL SISTEMA TRABAJA COMO UN CONGELADOR PERO LA ALFOMBRA DEL PISO SE MOJA CUANDO LO ENCIENDO, SE QUE ES EL DRENAJE PORQUE NO HAY EL CLASICO GOTEO HACIA AFUERA PERO NECESITO SABER COMO DESTAPAR SIN CAUSAR OTROS DANOS, QUEDARE MUY AGRADECIDO A QUIEN ME AYUDE A RESOLVER ESTE ASUNTO.
SALUDOS CORDIALES PARA TODOS DESDE ECUADOR
14 años 2 meses antes #30238 por kikemec
Respuesta de kikemec sobre el tema DRENAJE DEL A/C DEL GRANDCHEROKEE 1993
deves demontar todo el torpedo del vehiculo pero ojo puede ser que este roto el radiador tambien o alguna manguera en el camino suerte.
El siguiente usuario dijo gracias: SALINERO
14 años 2 meses antes #30241 por SALINERO
Respuesta de SALINERO sobre el tema DRENAJE DEL A/C DEL GRANDCHEROKEE 1993
HOLA KIKEMEC, GRACIAS POR TU RESPUESTA PERO NO ENTIENDO QUE ES "TORPEDO", ADEMAS NO ENTIENDO QUE TIENE QUE VER AQUI EL RADIADOR, ADEMAS EL SISTEMA DE CALEFACCION ESTA DESCONECTADO, PUEDE SER QUE EQUIVOCASTE LA RESPUESTA, OTRA VEZ GRACIAS POR TU ALTRUISTA INTERES DE AYUDAR.
EDUARDO
14 años 2 meses antes #30243 por frito
Respuesta de frito sobre el tema DRENAJE DEL A/C DEL GRANDCHEROKEE 1993
hola salinero eso es facil agarra y por el desague de aire hay una manguera por alli le echas aire con un compresor y resuelto tu problema
14 años 2 meses antes #30244 por SALINERO
GRACIAS FRITO, SE QUE ESA ES LA SOLUCION PERO HE ESTADO HORAS METIDO DEBAJO DEL CARRO BUSCANDO LA MANGUERA QUE NORMALMENTE EXISTE PARA EL DRENAJE PERO NO SE PUEDE OBSERVAR,PARECE QUE ESTOS CARROS DRENAN HACIA EL CHASIS, HE CONSULTADO EN INTERNET Y PARECE SER QUE ES PROBLEMA DE JEEP EL QUE NO EXISTA UNA MANGUERA VISIBLE. AL LEVANTAR LA ALFOMBRA DEL LADO DERECHO SE PUEDE VER UNA PIEZA PLASTICA QUE INDICA QUE ES EL DRENAJE Y CASUALMENTE MI PREGUNTA ES "COMO ABRIR ESE ELEMENTO SIN DANARLO" TE AGRAZCO POR TU INTERES, UN ABRAZO
