renaullt twingo del 97
14 años 9 meses antes #30207 por andres 20
renaullt twingo del 97 Publicado por andres 20
hola tengo un twingo, se me jodio la centralita y no le daba chispa a las bujias y compre otra en desguace con la llave y el descodificador...se la puse y me arranca pero en cuestion de segundos se vuelve a parar ya no se que puedo hacerle espero que me ayuden.
14 años 9 meses antes #30236 por kikemec
Respuesta de kikemec sobre el tema renaullt twingo del 97
prueba poniedo la bomba directa desde bateria y has andar el vehiculo si no se para entonces el problema lo tienes en la comunicacion, ahora si puedes y que es mejor prueba es alimentar con una bomba externa para aprovechar de descartar que la bomba sea la que tontea, pero en algunos casos el inmovilisador o el antirrobo del vehiculo produce esa falla.
