problema peugeot 406 se apaga el motor
- jaba3838
14 años 9 meses antes #30285
por jaba3838
problema peugeot 406 se apaga el motor Publicado por jaba3838
Hola queria ver si alguien me puede ayudar tengo un peugeot 406 automatico 1.8 y cuando voy andando independiente la velocidad derrepente lo acelero y pierde la fuerza y se apaga pero al parar lo hago andar y parte sin problema.
quien sabe que problema puede tener??
gracias.
gracias.
- kikemec
- Moderator
- smap
- Gracias recibidas: 242
14 años 9 meses antes #30299
por kikemec
Respuesta de kikemec sobre el tema problema peugeot 406 se apaga el motor
esa pana es media dificil porque son muchos los factores y poco el tiempo y la falla como para poder revisarlo, lo que yo ago es poner un cable directo desde la bateria a la bobina para saltarme y descartar la chapa, si se para igual te recomiendo cambiar primero el iman captor que puede fallar intermitente, pero ojo porque tambien esta en juego el modulo de encendido y la bobina, como puede ser culpa de la bomba de combustible que no tire ,
