se calienta la blazer
14 años 9 meses antes - 14 años 9 meses antes #30332 por role
se calienta la blazer Publicado por role
se calienta la blazer y ya le cambie bomba de agua y el termostato y le revise el radiador y esta bien que podria ser?
Última Edición: 14 años 9 meses antes por role.
14 años 9 meses antes #30341 por kikemec
Respuesta de kikemec sobre el tema se calienta la blazer
checa si parte el electro, si no trae checa que el biscose trave, si esta todo bien, checa que el aceite no este emulcionado, que no exista aceite en el agua y que la comprecion no este en el sistema de agua, cualquiera de estas caracteristicas que sea positiva es el empaque de la culata.
El siguiente usuario dijo gracias: role
14 años 9 meses antes #30382 por role
Respuesta de role sobre el tema se calienta la blazer
a gracias lo boy a checar oye pero cual es el biscose y el electro
14 años 9 meses antes #30385 por kikemec
sorry por abreviar, el electroventilador es el ventilador que funciona por corriente y el biscoso es el ventilador que funciona directo con la bomba de agua y va enfrentado al radiador.
14 años 9 meses antes #30396 por role
muy bien gracias lo voy a checar
