motor no arranca
13 años 11 meses antes #30334 por mg_tuning
motor no arranca Publicado por mg_tuning
Hola amigos tengo un problema de encendido con un volkswagen Vento año 95 inyeccion multi efi, y no llega chispa a las bujias, q pruebas debo hacer para ir descartando componentes, por su ayuda muchas gracias
13 años 11 meses antes #30339 por kikemec
Respuesta de kikemec sobre el tema motor no arranca
lo primero a checar es el captor de cigueñal o iman captor, claro me parece que tu vehiculo si mal no lo recuerdo, lo lleva dentro del distribuidor, es un disco que gira y el contador del mismo es el que falla, cabe destacar que la bobina tambien es una de las principales sospechosas, checa que le llegue corriente a la bobina y si le llega pero no corta la señal para el salto de chispa ya puedes culpar al captor, en ocaciones estos distribuidores se mojan y molestan hasta que se secan. eso para comensar.
13 años 11 meses antes #30354 por mg_tuning
Respuesta de mg_tuning sobre el tema motor no arranca
Hola amigo Kikemec,lo que pude comprobar hace solo unos minutos es que el auto al empujarlo, arranca y se mantiene en ralenti, y al detenerlo y darle partida con la llave no arranca y si lo empujo nuevamente si. Tu crees que ese dato ayude algo? gracias
13 años 11 meses antes #30356 por torino
Respuesta de torino sobre el tema motor no arranca
Hola, entonces en el momento de estar el auto detenido y darle arranque, gira el motor? funciona el burro de arranque?
Saludos!
13 años 11 meses antes #30359 por mg_tuning
si el motor gira sin ni un problema, solo q no llega chispa a la bujia,pero al empujarlo parte
