PROBLEMA DE ENCENDIDO FORD KA MODELO 98 BASE.
14 años 9 meses antes #30376 por leandro h
HOLA QUIERO SABER COMO PUEDO SOLUCIONAR UN PROBLEMA QUE SURGIÒ
DESPUES DE UN CAMBIO DE BUJÌA. TENGO CORRIENTE O CHISPA EN EL
CILINDRO 1 Y 4 SOLAMENTE. LOS CABLES SON NUEVOS. ES UN FORD KA
MODELO 98 BASE. DESDE YA MUCHISIMAS GRACIAS! LEANDRO.
14 años 9 meses antes #30378 por felipe barba
Respuesta de felipe barba sobre el tema PROBLEMA DE ENCENDIDO FORD KA MODELO 98 BASE.
lo mas seguro es que el modulo de la bobina ya se daño, checa que salga directamente chispa de la bobina en las posiciones de los pistones 2 y 3 si no te da la chispa tienes que cambiar el modulo de bobina
14 años 9 meses antes #30380 por leandro h
Respuesta de leandro h sobre el tema PROBLEMA DE ENCENDIDO FORD KA MODELO 98 BASE.
BIEN, AHORA ME PODRIAS INDICAR DONDE ESTA EL MÒDULO DE
LA BOBINA Y LA BOBINA TAMBIEN. NO LOS ENCUENTRO.
14 años 9 meses antes #30386 por kikemec
Respuesta de kikemec sobre el tema PROBLEMA DE ENCENDIDO FORD KA MODELO 98 BASE.
la bobina esta en la parte superior solo sigue los cables de bujias desde la bujia hasta donde llegan,
14 años 9 meses antes #30395 por leandro h
MUCHISIMAS GRACIAS. CUALQUIER OTRA DUDA LOS VUELVO A
CONSULTAR. UN ABRAZO.
