No funciona la bocina de mi chevy Joy
- Pin1962
14 años 9 meses antes #30414
por Pin1962
No funciona la bocina de mi chevy Joy Publicado por Pin1962
Ya revise fusibles y conexiones, en la terminal que llega a la bocina hay un + y uno libre, en el timon hay uno + y otro -, pero no encuentro como ponerlo a funcionar, en la caja de seguros hay una indicación de que lleva un relee, pero se ve que no ha estado conectado.
- kikemec
- Moderator
- smap
- Gracias recibidas: 242
14 años 9 meses antes #30432
por kikemec
Respuesta de kikemec sobre el tema No funciona la bocina de mi chevy Joy
primero lo primero busca la bocina y accionala directamente si no funciona la cambias, si funciona busca donde esta el volante demonta la parte delantera y aciona a mano, cierra el circuito con el cable a tierra, si es de cinta tendras que comprarla, si deve llevar un relay pero puede que este en otro lugar y no donde dice.
El siguiente usuario dijo gracias: Pin1962
