problema de frenado de chevrolet aveo.
14 años 9 meses antes #30419 por MAIYOR
tengo el problema de frenado cuando piso el freno tiene un ruido como cuando se estubiese arrastrando algo y el bombillo del abs se enciende a ratos, si alguno tiene una solucion o un aporte cualquire sea se le agradece... gracias por su tiempo....
14 años 9 meses antes #30429 por kikemec
Respuesta de kikemec sobre el tema problema de frenado de chevrolet aveo.
lo primero es checar pastillas y balatas, dependiendo del ronquido del sonido puedes estar sin pastillas o sin balatas si alguno falla el abs no compensa y acusa.
El siguiente usuario dijo gracias: MAIYOR
14 años 9 meses antes #30439 por cx1cv
Respuesta de cx1cv sobre el tema problema de frenado de chevrolet aveo.
CAMBIALE LAS PASTILLAS DE FRENO LO Q SE ENCIENDE LA LUZ ES UN SENSOR Q TIENE EN LAS PASTILLAS CUANDO NO QUEDA MAS RIBESTROS POR ESO EL RUIDO (FIERRO CON FIERRRO) UN ABRASO Y A LAS ORDENES
