hola!! problemas con tsuru 99!!!
  • panterablack01
  • Avatar de panterablack01
18 años 5 meses antes #3105 por panterablack01
Respuesta de panterablack01 sobre el tema hola!! problemas con tsuru 99!!!
Lo que yo te puedo decir es que en cuestion de exceso de gasolina es mejor darle una buena revisada a todo lo que pueda alterar el sistema puede ser ser la sonda lambda, el map sensor el sensor de la temperatura y un sin fin de cosas que causan la misma falla es mejor meterlo a que lo revisen manualmente un tecnico electrico es el que te puedo decir espero aberte ayudado y suerte BYE,
18 años 5 meses antes #3182 por cortocircuito
Respuesta de cortocircuito sobre el tema hola!! problemas con tsuru 99!!!
un aporte , ¿tu coche tiene alguna alarma o cortacorriente? posiblemente puede ser que corte la corriente por problemas con la misma
18 años 5 meses antes #3183 por cortocircuito
si no tienes alarma revisa todos los conectores cable por cable desde el delco o distribuidor hasta el modulo de encendido o si no lo tienes la ecu
18 años 5 meses antes #3242 por jamesvorsicht
Respuesta de jamesvorsicht sobre el tema hola!! problemas con tsuru 99!!!
al parecer tu problema esta en el distribuidor que cambiaste, ya que ahi se lleva el control de la sincronizacion de la chispa e inyeccion, y este sistema funciona a base de fotoceldas, dentro del distribuidor tiene un disco de metal con 360 pequeñas ranuras en el borde y mas al centro de la circunferencia tiene otras cuatro pero de mayor tamaño, entonces existe una de esas ranuras, que es la que inicia el ciclo, y si la computadora no recibe ese pulso diferente e inicial, se sale de control y no puede identificar que inyector opera, espero y te sirva mi aporte, lo mejor es que lo lleves con tu mecanico y que revise esa parte
18 años 5 meses antes #3243 por jamesvorsicht
