hola!! problemas con tsuru 99!!!
18 años 2 meses antes #3046 por glooby
hola!! problemas con tsuru 99!!! Publicado por glooby
HOLA!!! AMIGOS SIGUE LA FALLA EN EL TSURU 99 ,EL PROBLEMA PERSISTE EN MOJAR DE GASOLINA LAS BUJIAS,ME DIJERON QUE CAMBIARA LA E C U (COMPUTADORA),PERO ME DIJO \"ACCENT\" QUE SECARA LAS BUJIAS PERO NO SE SIGUE LLENANDO, PIENSAN QUE SERA LA VALVULA REGULADORA DE GASOLINA??? AYUDA POR FAVOR GRACIAS DE ANTEMANO.:woohoo: :cheer:
18 años 2 meses antes #3048 por cortocircuito
Respuesta de cortocircuito sobre el tema hola!! problemas con tsuru 99!!!
has probado a desconectar los inyectores proque puede ser que hayan quedado abiertos
18 años 2 meses antes #3049 por cortocircuito
si quieres me explicas un poco que has hecho y asi le puedo hacer un seguimiento, le has visto la presion de combustible a cuanto esta has sacado un cable de bujia y has controlado si llega la chispa hay tantas pruebas que debes hacer antes de cambiar la ecu le has hecho una diagnosis con un cumputador de diagnostica ufff hay muchas cosas que revisar.- hazme saber y asi puedo tratar de darte una mano.- saludos alf
18 años 2 meses antes - 18 años 2 meses antes #3053 por glooby
Respuesta de glooby sobre el tema hola!! problemas con tsuru 99!!!
MIRA TE EXPLICO,SE PARO DE REPENTE!! CHEQUE Y YA NO TENIA CHISPA POR LOS CABLES DEL DISTRIBUIDOR.CAMBIE EL DISTRIBUIDOR Y YA TIENE CHISPA,PERO DESPUES SE LLENA EL MOTOR DE GASOLINA Y POR LO CONSIGUIENTE NO ARRANCA SE AHOGA CAÑON!! YA CAMBIE EL REGULADOR DE GASOLINA Y SIGUE IGUAL,YA DESCONECTE LOS INYECTORES Y LOS VOLVI A CONECTAR ,Y PUSE BATERIA NUEVA POR QUE LA OTRA SE DESCARGO COMPLETAMENTE,PERO SIGUE IGUAL.:ahora tiene que cambiamosla ecu. pero sigue ,ya se checaron los inyectores y estan bien debe tener algun problema oculto. a y u d a!!!:( :(
Última Edición: 18 años 2 meses antes por glooby.
  • ExSiD
  • Avatar de ExSiD
18 años 2 meses antes #3095 por ExSiD
Respuesta de ExSiD sobre el tema hola!! problemas con tsuru 99!!!
mira no se mucho del tema, pero si analizamos el tema, sobra gasolina o no hay corriente, en las computadoras no se, pero en modulos de encendido dan fallas como mezcla, puede ser:
no hay aire suficiente, seria raro pero puede ser, el filtro de aire tapado ya, esta malo el sensor de aire algo asi, eso se ve con el ordenador
mucha gasolina, los coches estan vivos amigo, el retorno obstruido, inyectores q no cierran, problemas con la computadora q no para la gasolina
malas las bujias, q estes usando una bujia q no es del coche, una fria o caliente q no es del motor tuyo, hay una marca q se llama \"aldor\" estas queman aceite, son buenas pero caras, por supuesto no es q estan pasando aceite mogollon y con esto lo arreglas.
q las valvulas estan malas, q no cierra bien la valvula de admision, pon un papel o algo lijero en la salida del escape, el escape solo bota no debe tirar para adentro, si chupa algo va mal.
q los cables esten en mal estado o algun conector electrico q falla en algun momento, hasta en la bobina, la resistensia
es mejor q le pongas un ordenador para ver bien q le pasa, tanta tecnologia causa problemas
