ORDEN BUJIAS FORD KA 98
14 años 9 meses antes #30509 por nemesis696
Respuesta de nemesis696 sobre el tema ORDEN BUJIAS FORD KA 98
OK comprendido . . . entiendo lo del fusca pero sabias que este clasico lo diseño un señor (por llamarlo de alguna manera) que provoco un genocidio en el siglo XX y se hacia llamar adolf hitler . . . que esperas de una persona asi? . . . pues que lo haga todo al reves por llevar la contraria.
Pero yo sigo en mis 13 el orden de la bujias "estandar" (que viene a ser el orden de los cilindros) es: 1-3-4-2 , y hasta que un ingenierio de ferrari, maclaren, redbull me escriva lo contrario . . . te lo digo porque yo tengo un ford fiesta y el sistema de encendido es el mismo que el ford ka que a mencionado leandro h.
14 años 9 meses antes #30510 por wolfi77
Respuesta de wolfi77 sobre el tema ORDEN BUJIAS FORD KA 98
Saludos, el orden de encendido en un motor 4 cilindros normalmente es 1,3,4,2 (exceptuando ciertos casos como el escarabajo), aunq el motor esta dispuesto lineamente 1,2,3,4 la secuencia de ignición no lo es, en el caso del Ka tiene dos bobinas integradas en una unica pieza, llamese para el ejemplo bobina A y B, ellas siempren se activan en secuencia A,B,A,B,A,B... ahora la conexion de los cables de las bujias a la bobina A es 1 y 4, y en el B es 2-3, de tal manera que se cumpla la secuencia 1,3,4,2. Para descubrir cual es la bobina A o B prueba medir la resistencia de ella donde van los cables conectados, donde consigas lectura de impedancia ese es una de las bobinas.
14 años 8 meses antes #30640 por leandro h
Respuesta de leandro h sobre el tema ORDEN BUJIAS FORD KA 98
AGRADEZCO MUCHISIMO LA INFORMACION RECIBIDA Y TENGO EL AGRADO DE TENER EL FORD KA ANDANDO PERFECTAMENTE. LA SOLUCIÓN LA TOMÉ DE ALGUIEN QUE COMENTÓ ALGO MUY SIMPLE COMO EL DE TESTEAR LOS CABLES CON LA BATERÍA DESCONECTADA Y EL SIMPLE DETALLE DE EMPUJAR LOS PINES DE LA PARTE POSTERIOR DEL ENCHUFE (DE LOS INYECTORES).
LO FELICITO REALMENTE POR EL DETALLE APORTADO,
NO SOLO ME AYUDARON, SINO QUE ME AHORRE UNA SUMA
MAS QUE IMPORTANTE PRESUPUESTADO EN UN TALLER DE
DIAGNOSTICO ELECTRONICO. UN ABRAZO FUERTE
