ORDEN BUJIAS FORD KA 98
14 años 6 meses antes #30484 por leandro h
ORDEN BUJIAS FORD KA 98 Publicado por leandro h
HOLA QUISIERA SABER SI EL ORDEN DE LAS BUJIAS ES 1-2-3-4 PARTIENDO DEL LADO DE LA POLEA DEL CIGUEÑAL. ES UN FORD KA 98
BASE NAFTA. GRACIAS!
14 años 6 meses antes #30487 por nemesis696
Respuesta de nemesis696 sobre el tema ORDEN BUJIAS FORD KA 98
El orden es 1 - 3 - 4 - 2, pero para cambiar la bujias no tiene importancia, la tiene cuando quitas los cables o repones la tapa del delco.
14 años 6 meses antes #30488 por nizome
Respuesta de nizome sobre el tema ORDEN BUJIAS FORD KA 98
El problema es que el K no tiene delco ni distribuidor de alta tensión.
Este modelo tiene bobina doble con cuatro salidas (una para cada cilindro)
esta están dispuestas de a pares 1-4 y 2-3
14 años 6 meses antes #30505 por nemesis696
Haver si nos enteramos . . . delco, distribuidor y bobina doble es lo mismo, más . . . la distribucion es lo sera y a sido desde hace mas de 150 años 1-3-4-2 no varia en ningun motor de gasolina . . . es mecanica elemental . . . da igual la marca . . . porsche, ferrari, seat, renault, etc . . .
Si lo que quieres es cambiar las bujias simplemente sacas el cable de una la sustituyes y repites la operacion . . . y así no la liaras, es que no tiene mas difucultad . . .
14 años 6 meses antes #30507 por johny
Respuesta de johny sobre el tema ORDEN BUJIAS FORD KA 98
disculpa pero el clasico fusca el orden de encendido es 1432. con respecto a los cables vos decis que tenes dos bobinas con dos cables conecta una bobina al 1y4 y la otra 2y3 dale arranque si te presenta falla o sencillamente no arranca cambia los cables o sea la bobina que conectaste el 1y4 coloca el 2y3 y la otra en el 1y4. suerte!!
