agua en aceite del monza
14 años 6 meses antes #30531 por VERMIN11
agua en aceite del monza Publicado por VERMIN11
q tal amigos del foro necesito de su ayuda y sabiduria, el dia de ayer mi monza 2001, la temperatura subio y el motor empezo a tronar muy feo, revise la varilla medidora de aceite y encontre agua (color beige) al parecer fueron algunas valvulas que se tronaron esperemos que no haya sido tan grave la cosa, quisieran me aportaran el manual del mismo en español para ir desmontando la cabeza o que me recomiendan hacer, en realidad me urge ya que es el medio de transporte para el trabajo, de antemano les agradezco, espero puedan ayudarme.
14 años 6 meses antes #30543 por pepeb
Respuesta de pepeb sobre el tema agua en aceite del monza
Hola, probablemente se sopló la junta de la culata y comunicó las camaras de combustión con el sistema de enfriamiento.La solución, quitar la culata y ver donde es la fuga. Saludos. Ah, no creo que por un problema con las válvulas pase agua al aceite. Suerte.
14 años 6 meses antes #30545 por Edgar2011
Respuesta de Edgar2011 sobre el tema agua en aceite del monza
hola Amigo te racomiendo que al sacar la cabeza llevala a un rectificados para que verifique su planitud talvez sea recomendable rectificarla y cambia la junta pasame el tipo de motor y te doy los torques que necesitas
saludos
14 años 6 meses antes #30569 por VERMIN11
Respuesta de VERMIN11 sobre el tema agua en aceite del monza
ES monza 2001, manual 5 vel. mot. 1.6 MPFI, y el dia de ayer lo vio un mecanico y lo hecho andar y dice que posible mente se dañaron unas valvulas, esperemos no sea mas grave el asunto, de antemano te agradezco me hayas contestado edgar2011.
14 años 6 meses antes #30570 por VERMIN11
gracias pepeb por tu respuesta, el dia de ayer lo vio un mecanico y dice que posiblemente fueron unas valvulas que se dañaron, lo puso en marcha y se escucha un ruido fuerte como cascaveleo y de ahi saco esa conclusion, esperemos no sea muy grave el asunto.
