ayuda con diferencial de cheyenne pick up
14 años 9 meses antes #30550 por astorga78
que tal a todos en el foro tenemos un problema con una camioneta cheyenne modelo 97 lo que pasa es que esta tirando aceite de el diferencial de donde esta la cruzeta en la bola grande no se si lleva un sello ahi por que sera la razon de que tire aceite, como puedo reparar esta falla es muy complicado que necesito hacer en este caso alguien que me acesore por fas de antemano gracias :unsure: :(
14 años 9 meses antes #30582 por daleva
Respuesta de daleva sobre el tema ayuda con diferencial de cheyenne pick up
hola, pues eso lleva un reten o sello que suele romperse sobre todo si se transita por lugares donde abundan malas hierbas, sobre todo si son de tallos fibrosos.
Es facil de reparar si se tienen unos conocimientos minimos ( nivel aficionado para eso)Brevemente: soltar el platillo donde va la cruceta, suelen ser 4 tornillos aprox. despues hay una tuerca detras de dicho platillo, la soltamos y detras esta el reten.
suelen salir con un destornillador haciendole palanca y hay que tener precaucion de no hacerle la palanca donde lleva la referncia grabada el sello para despues comprar otro igual, montar a la inversa y rellenar de aceite o bien sustituirlo, suerte¡¡
14 años 8 meses antes #30595 por astorga78
Respuesta de astorga78 sobre el tema ayuda con diferencial de cheyenne pick up
gracias bro segui tus consejos y todo salio ala perfeccion saludos y gracias nuevamente
