spirit 94 gasto exsecivo gasolina
14 años 9 meses antes #30552 por salamandra
spirit 94 gasto exsecivo gasolina Publicado por salamandra
lo anille hace un año pero la compresion siguio baja pero me dijeron k era por el tipo de anillos aun asi el rendimiento de gasolina era entre 7 y 9 kilm x litro pero ahora es de 4a5 no kema aceite y las bujias salen negras carbonizadas las calibre a30 ojala me puedan orientar gracias
14 años 9 meses antes #30575 por Tashunka
Respuesta de Tashunka sobre el tema spirit 94 gasto exsecivo gasolina
Hola, la compresión de un cilindro depende 1º de la estanquidad de los aros con el cilindro y 2º el cierre de las válvulas, en el primer caso hay consumo de "aceite", consumo de gasolina poca potencia y fallos en el arranque en frío principalmente, en el segundo caso compresión baja dando poca poténcia dificil arranque y excesivo consumo de gasolina, en ambos casos la bujía sale negra con depósitos de carbono derivados del excesivo consumo de gasolina, conclusión: Ningún motor puede efectuar una combustión perfecta con una compresión baja, el rendimiento es "malo" hablamos de buen de rendimiento cuando un motor consume proporcionalmente a la poténcia que nos da.
saludos.
14 años 9 meses antes #30585 por salamandra
Respuesta de salamandra sobre el tema spirit 94 gasto exsecivo gasolina
gracias por la respuesta en una ocacion le inyecte 10 mlg de aceite a cada cilindro si subio la compresion y tenia un rendimiento de 7 a9 klm x litro pero lo raro es que no tiene perdida de aceite y conforme a los tips k me das todo pareciera fuga en valvulas. tengo buen arranque el inicio de marcha es lento pero encarrerado tiene buen desplazamiento. si me metiera a revision de motor me convendria cambiar pistones planos ya que trae convexos por lo que fue turbo o con estos pistones lograria mi objetivo. Por las respuestas gracias
