NO PRENDE TABLERO Y NO ARRANCA PONTIAC SUNFIRE 97
14 años 9 meses antes #30559 por pelonmecanic
HOLA QUE TAL SALUDOS PARA TODOS, LES PIDO SU AYUDA PARA ARREGLAR PONTIAC SUNFIRE 97 2.4L 16V. LO QUE HACE ES LO SIGUIENTE:
AL PONER LA LLAVE EN IGNICION (O SWITCH COMO COMUNMENTE SE DICE) NO PRENDE NINGUN INDICADOR DEL TRABLERO (ACEITE, BATERIA, THEFT, CHECK ENGINE), SE ESCUCHA QUE CARGA LA BOMBA DE GASOLINA Y LE DOY A ARRANCAR, DA MARCHA, ARRANCA DOS SEGUNDOS Y SE APAGA, LES VUELVO A REPETIR NO PRENDE NINGUN INDICADOR DEL TABLERO YA SE LE CHECARON CONECTORES SENSORES DE CRANK Y NADA.
LES AGRADEZCO DE ANTEMANO SU AYUDA GRACIAS.
14 años 8 meses antes #31388 por pinpon74
Respuesta de pinpon74 sobre el tema NO PRENDE TABLERO Y NO ARRANCA PONTIAC SUNFIRE 97
el tablero se comunica con la llave mandando un voltaje de retorno por lo que si se daña el tablero o panel de instrumentos el auto no arrancara se requiere cambiar el panel y realizar rutina de re-calibracion o programacion suerte---
