Fallo motor Toledo 99 1.6 AKL gasolina
- JULIOMD
14 años 8 meses antes #30622
por JULIOMD
Fallo motor Toledo 99 1.6 AKL gasolina Publicado por JULIOMD
Hola a todos, tengo un Toledo del 99 1.6 gasolina motor AKL, le pongo la maquina de diagnosis y el codigo que sale es 00668 borne+30, me meto en informacion de motor y no lee bien ni masa de aire, ni lambda, ni mariposa, ni resistencia lambda etc. Le he puesto el relef de motor, y la sonda de temperatura porque tampoco funcionaba algunas veces, va un poco mejor pero no bien del todo, se os ha dado este caso alguna vez, haber si podeis ayudarme, gracias un saludo
- Elektromann
14 años 8 meses antes #30623
por Elektromann
Respuesta de Elektromann sobre el tema Fallo motor Toledo 99 1.6 AKL gasolina
Mira en la zona de fusibles y localiza el borne 30 que tiene una tuerca, mira que esta floja porque igual el cable esta bien pero si la tuerca esta floja ya pequeños cortes de corriente.
