mucho humo al arrancar en frio
14 años 6 meses antes #30668 por alex31+1
mucho humo al arrancar en frio Publicado por alex31+1
hola q tal,tengo una peugeot expert 1.9td 92cv que al arrancar en frio hecha mucho humo y el motor no gira redondo va a trompicones, algo curioso que he notado es que al estar en un sitio que suelo ir a mas de 1000 metros de altura arranca todavia peor y mas humo todavia , a medida que ya vas andando y cogiendo temperatura el motor ya va bien , luego en caliente arranca bien sin problema.
muchas gracias
14 años 6 meses antes #30716 por Barbi1000
Respuesta de Barbi1000 sobre el tema mucho humo al arrancar en frio
Hola,
lo primero que debes de hacer es comprobar los calentadores, es facil que alguno este fundido.
Un saludo
14 años 6 meses antes #30717 por jchaidez
Respuesta de jchaidez sobre el tema mucho humo al arrancar en frio
verifica retenes en valvulas, puede ser que pase aceite por los sellos de valvulas en la cabeza, saludos
14 años 6 meses antes #30722 por eliasmoises
Respuesta de eliasmoises sobre el tema mucho humo al arrancar en frio
puede ser problema de bomba inyectora o inyectores
14 años 5 meses antes #30994 por next
Respuesta de next sobre el tema mucho humo al arrancar en frio
Hola empieza por lo mas facil,filtro de aire nuevo y calentadores nuevos aver si mejora
un saludo
