problemas de encendido en frio de una ranger 94 8b
14 años 8 meses antes #30797 por MARIN 0.0
Respuesta de MARIN 0.0 sobre el tema problemas de encendido en frio de una ranger 94 8b
se checo y marca la misma comprecion lo que no se es que si se deben poner atiempo de otra maner talbes con lampara de casuaidad sabes algo al respecto
14 años 8 meses antes #30801 por hon58
Respuesta de hon58 sobre el tema problemas de encendido en frio de una ranger 94 8b
Hola amigo revisa el ETC (Engine Temperature Sensor)(Trompo del agua del motor) El de dos cables es el responsable. Hay dos tipos no se cual tienes tu. Resistencia con ~20grados C 2000 Ohm y el otro piensa es el del ford ~25000 Ohm Saludos
El siguiente usuario dijo gracias: MARIN 0.0
