problemas de encendido en frio de una ranger 94 8b
13 años 11 meses antes #30693 por MARIN 0.0
:) el problema es unicamente cuando la camioneta se enfria por ejemplo todas las mañanas una vez arancando las sigientes veces enciende rapido ya sele isieron las pruebas mas comunes como precion de bomba de gasolina comprecion inyectores corriente en bujias ya me desespere algien me podria ayudar
El siguiente usuario dijo gracias: supermaquina
13 años 11 meses antes #30724 por odaz
Respuesta de odaz sobre el tema problemas de encendido en frio de una ranger 94 8b
HOLA PUEDES TENER PROBLEMA CON LA ARMADURA DE TU MARCHA YA ME OCUURIO ALGO SIMILAR
El siguiente usuario dijo gracias: MARIN 0.0
13 años 11 meses antes #30729 por ROJAS CAICEDO
Respuesta de ROJAS CAICEDO sobre el tema problemas de encendido en frio de una ranger 94 8b
SE LE LLAMA PURAS BUJIAS CAMBIALAS
13 años 11 meses antes #30731 por supermaquina
Respuesta de supermaquina sobre el tema problemas de encendido en frio de una ranger 94 8b
podrias tener problemas con el sellado de los inyectores,si ocurre esto te empapa las bujias,tambien puede ser una averia en el sistema de encendido en frio,cualquiera que sea la estrategia que aplique este sisitema de inyeccion.Suerte.
13 años 11 meses antes #30780 por gusmart34
Respuesta de gusmart34 sobre el tema problemas de encendido en frio de una ranger 94 8b
le midieron la compresion de los cilindros? , una vez q arranca y calienta no tenes problemas.
