problema en peugeot 405
14 años 8 meses antes #30786 por darmusan
problema en peugeot 405 Publicado por darmusan
hola amigos alomejor me dan alguna idea de mi problema
tengo un peugeot 405 año 1996 con inyeccion electronica es multipunto, el problebma se presento de la siguiente manera,iba andando cuando derrepente empeso a tirones y se paro luego le di arranque nuevamente y parte y se para parte y se para y cuando lo acelero se ahoga y se para. le cambie la bomba de combustible y sigue igual despues me di cuenta que la boca del multiple donde lleba los sensores estaba llena de acite proveniente del respiradero del motor. mi consulta es si es posible que el flujometro se echara a perder a causa del aceite.. ojala me ayuden--- muchas gracias
14 años 8 meses antes #30825 por jrbrpi
Respuesta de jrbrpi sobre el tema problema en peugeot 405
saca los inyectores pueden estar sucios por culpa del aceite .saca caño de respiradero hacia bajo carroceria limpia todo los censores los del acelerador etc .prueba la precion de nafta
13 años 11 meses antes #38758 por macricompeticion
Respuesta de macricompeticion sobre el tema problema en peugeot 405
hola alguien sabe donde esta ubicado el sensor de temperatura ambiente en el peugeot 405 sri frances mod 93, me esta marcando mal, gracias
