Bujias para Vocho
14 años 8 meses antes #30971 por MazoParas
Bujias para Vocho Publicado por MazoParas
hola a todos tengo un problema con mi vocho es un modelo 80 pero el monoblock es mas reciente por que tiene filtro de aceite asi que no se que bujias ponerle. Aluien me puede ayudar?
14 años 8 meses antes #30975 por MARIN 0.0
Respuesta de MARIN 0.0 sobre el tema Bujias para Vocho
q tal yo tambien tenia una combi con un motor con filtro y no hay tanta diferencia como el sin filtro yo le ponia bosch ya q espara la linea vw pero que no sean de platino sino conbencionales bien calibradas y listo espero te agrade mi sugerencia B)
14 años 8 meses antes #30976 por MazoParas
Respuesta de MazoParas sobre el tema Bujias para Vocho
gracias, mi duda es que si le puedo meter bujias L12 que son un poco mas largas
14 años 8 meses antes #30987 por BRASAMY
Respuesta de BRASAMY sobre el tema Bujias para Vocho
No importa el tipo del monoblock o la bomba de aceite, con filtro de aceite, importa que tipo de cabezas tienen, si son cabezas de un vocho de inyeccion lleva la N12y o larga y si tiene cabezas de carburado lleva la N92y o corta
14 años 8 meses antes #31026 por kikemec
Respuesta de kikemec sobre el tema Bujias para Vocho
brasamy tiene mucha razon, yo provaria primero que tanto recorrido tienes cuando el piston esta en el pms, para que no la choque y no la cierre
