Problema con el switch de un micra 2005
14 años 8 meses antes #30973 por abraham3131
Problema con el switch de un micra 2005 Publicado por abraham3131
hola buen dia, bueno lo que pasa es que tengo un micra 2005 y tengo ya un buen tiempo que no lo muevo,resulta que hoy que lo quise hechar a andar, al querer abrir el switch estaba trabado, no da vuelta para ningun lado,la bateria del auto esta descargada y es probable que el control de la llave no tenga pila lo bueno es que lo deje con los seguros abiertos, no se si el problema del switch se deva a algun sistema de bloqueo del auto,o sea por que no tiene bateria el auto y se descargo o tenga que ver con el control, o sea problema del switch y tenga que reparar el switch, espero una respuestas gracias
