NISSAN QG 13 NO TIENE FUERZA
14 años 5 meses antes #31067 por Edgar2011
NISSAN QG 13 NO TIENE FUERZA Publicado por Edgar2011
ayuda tengo un nissan QG13 no tiene fuerza detona demaciado usa gasolina 90 octanos tiene 150 lbrs de compresion el motor se agota en las subidas
14 años 5 meses antes #31073 por servilimit
Respuesta de servilimit sobre el tema NISSAN QG 13 NO TIENE FUERZA
Hola Edgar2011.
Con 150 lbs. de compresión aun hay vida, dinos si tienes humo y de que clase. Es bueno que revises los grados de la chispa pues podrían estar adelantados, las válvulas mal calibradas también influyen. Suerte.
Miguel
14 años 5 meses antes #31090 por elprendiz23
Respuesta de elprendiz23 sobre el tema NISSAN QG 13 NO TIENE FUERZA
Concuerdo con lo redactado por el sr. servilimit...y al mismo tiempo adiciono lo siguiente...tambien tienes que precisar si tiene tranmision automatica o mecanica...puesto si es mecanica tendrias que revisar como esta o cuanto tiempo de uso tiene...ya que es muy probable que el disco de embrague este con degaste,este patinando el mismo y no exista buena transmision de fuerza del motor a las ruedas. Tambien tendrias que revisar el funcionamiento del motor con relacion a la presion de gasolina o algun defecto en el funcionamiento en los sensores...Tienees que fijar si se te prende la luz del check engine en el tablero.. y por ultimo es preferible que uses gasolina de 95 octanos como minimo...Espero poder ayudarte con estos humildes comentarios y da mas detalle de tu caso para seguir ayudandote...Saludos...Jorge.
14 años 5 meses antes #31153 por quatro
Respuesta de quatro sobre el tema NISSAN QG 13 NO TIENE FUERZA
hola no se que vehiculo sea pero, si tiene falla en ralenti o en alta.estacionado es necesario reperar esta falla .la causa mas comun es el sistema de encendido un cable con alto resistencia chispa debil una bujia con alta resistencia chispa debil y esto provoca fuga de chispa por las bobinas internasen el distribuidor, si todo esta bien puede revisar el actuador de eje de levas este trabaja para incrementar la fuerza a medias y altas rpm . y es diesel im sorry no le puedo colaborar.
14 años 5 meses antes #31156 por jamir172
Respuesta de jamir172 sobre el tema NISSAN QG 13 NO TIENE FUERZA
buena ballamos a lo basico revisar filtro de gasolina y de aire , chequear presion de gasolina y las bobinas y las bujias revisa si no estan con carbon en los electrodos y no permiten un buen arco electrico y por supuesto la transmision y lookea la luz check engine ...
