- Foro
- Mecánica en español
- CODIGOS DE FALLO DE RENAULT TRANSMISION AUTOMATICA
- grecia
14 años 8 meses antes #31075
por grecia
CODIGOS DE FALLO DE RENAULT TRANSMISION AUTOMATICA Publicado por grecia
SINTOMA DE LA TRANSMISION AUTOMATICA DPO DE AUTOMOVIL RENAULT ESCENIC MODELO 2003 CAMBIO DE SEGUNDA A TERCERA LARGO.
solicito apoyo como referencia a la experiencia que allan tenido con los codigos de renault 0087 y 0167 gracias por su ayuda es URGENTE
- rictech
- Gracias recibidas: 2
14 años 8 meses antes #31078
por rictech
Respuesta de rictech sobre el tema CODIGOS DE FALLO DE RENAULT TRANSMISION AUTOMATICA
debo suponer que es un tipo de caja AL4 estas cajas cuando los cambios se demoran en entrar o en cambiar ocurre cuando la electro valvula de la 2da velocidad esta defectuosxa o la presion hidraulica esta baja
El siguiente usuario dijo gracias: blondie, carpab
