hyunday h100 motor 2.4 gasolina 2005
- PAREDES_020
14 años 8 meses antes #31108
por PAREDES_020
hyunday h100 motor 2.4 gasolina 2005 Publicado por PAREDES_020
hola mi problema es esta:
tengo una h100 que desde que la compre falla al arrancar
e incluso a su temperatura optima falla al arranque como si fuera carburador le tengo que mantener acelerado un poco por 1 min despues se le quita y queda funcionando bien como repito este procedimiento lo hago incluso con el motor caliente nesecito su ayuda para encontrar la falla ya que mi escaner no lee este motor
- ffautodx
11 años 8 meses antes #48596
por ffautodx
Respuesta de ffautodx sobre el tema hyunday h100 motor 2.4 gasolina 2005
limpia tu cuerpo de aceleracion y la valvula iac
