Tengo problemas con un 22RE
14 años 8 meses antes #31203 por Alfredo Toyota 1987
Tengo problemas con un 22RE Publicado por Alfredo Toyota 1987
Buenas tardes a todos!!!
De antemano muchas gracias.
Para iniciar el motor es 22RE y el problema fue que por un mal uso de engrosadores (aditivos) del aceite se obstruyo el tensor de la cadena de tiempo y produjo que se reventara y dañara las guías, etc. Ya se le coloco todo el kit de cadena de tiempo pero no enciende... ya se intentaron las dos secuencias de inicio y no obtuve nada... lo único que logre fuera que hiciera un poco de explosiones pero hasta ahi, no se mantuvo encendido... espero alguién pueda ayudarme. Saludos!!!
14 años 8 meses antes #31205 por jaison
Respuesta de jaison sobre el tema Tengo problemas con un 22RE
deberias tomarle la compresion del moto por que de pronto torcio valvulas y esta descompresionado .
El siguiente usuario dijo gracias: Alfredo Toyota 1987
14 años 8 meses antes #31206 por napinapi
Respuesta de napinapi sobre el tema Tengo problemas con un 22RE
lo de doblarse las valvulas puede llegar a suceder, pero pues intenta en adelantar el tiempo, y serciorando el orden de ingnicio ,,,, antes de retirar la culatas . eso ayuda por que luego en esas se sobrecargan las punterias y suele pasar .... es mejor por ahora adelantar el tiempo
14 años 8 meses antes #31207 por Alfredo Toyota 1987
Respuesta de Alfredo Toyota 1987 sobre el tema Tengo problemas con un 22RE
OK muchas gracias, mañana lo intento...
