Silvido turbo
13 años 10 meses antes #31213 por txus1978
Silvido turbo Publicado por txus1978
Tengo un seat altea 1.9 tdi de 105 cv el caso que hace un par de mese cambie el turbo con 50.000 km porque me hacia un silbidotipo ambulancia realmente alto en la case me dijeron de cambiarlo me sige haciendo dicho ruido ya no es tan fuerte es muy suabre se nota cuando recupero en segunda después de bajar revoluciones en tramo urbano y autopista a velocidad contante sobre 100 a 120 silvido continuo a que se dedo.
13 años 10 meses antes #31214 por alfredo luis neira medina
Respuesta de alfredo luis neira medina sobre el tema Silvido turbo
hola buenos dias ,en realidad es normal q un turbo emita un silbido suave y continuo sobretodo cuando uno va pasando cambios de velocidad o inclusive cuando el motor va trabajando cargado , lo otro q podrias revisar la linea de escape puede q sea q este roto el tuvo de escape o hasta el mismo silenciador y proboca ese silvido furte aa otra cosa serciorate de q trabajen todos los cilindros del motor podria existir un cilindro q no este trabajando y tambien puede emitir ese silbido de ambulancia ,buno amigo ojala esto te sirva para q te orientes en solucionar tu problema y descartes .
13 años 10 meses antes #31216 por txus1978
Respuesta de txus1978 sobre el tema Silvido turbo
Gracias por tu respuesta
13 años 10 meses antes #31217 por txus1978
Pase la ITV hace un par de semanas y todo bien sera ruido normal del turbo, silbido suave y continuo, el coche no me pierde fuerza ni ahora ni antes de alegrar el turbo cundo me silbaba tipo ambulancia.
13 años 10 meses antes - 13 años 7 meses antes #31220 por motor2
Respuesta de motor2 sobre el tema Silvido turbo
Hola;
hola a mi me ocurre algo parecido, se oye un silvido pero algo mas fuerte en el coche
¿que puede ser?
Última Edición: 13 años 7 meses antes por motor2.
