goma quemada
18 años 5 meses antes #3124 por saurez
goma quemada Publicado por saurez
:( Hola a todos
Tengo un jaguar xj6 de 1990.Recientemente ha empezado ha oler a goma o hule quemado cuando lo parqueo despues deandar en carretera.Alguien me puede decir a que se debe ese olor? Les agradecera cualquier aporte.
  • Hermes1
  • Avatar de Hermes1
18 años 5 meses antes #3130 por Hermes1
Respuesta de Hermes1 sobre el tema goma quemada
Es posible que tengas aceite regado por todo el motor gracias a fugas del mismo o de tu caja de velocidades, hay que lavar tu motor desde el chasis hasta la parte de arriba del motor. Tambien ya revisaste tu sistema de escape es posible que ya este por taparse o que unas gotas de aceite este callendo directamente al sistema de escape.
18 años 5 meses antes #3132 por cortocircuito
Respuesta de cortocircuito sobre el tema goma quemada
revisa si se te pego alguna bolsa plastica en el tubo de escape algunas veces pasa y sientes el olor
